batterie étranglée
VuillemR
MessagePosté le: 23/12/2011, 13:29    Sujet du message: batterie étranglée Répondre en citant
Pour les spécialistes en électricité: help batterie de ma vieille Suzuk, (neuve mais plus de 6 mois donc plus garantie) elle est chargée, les plaques en parfait état mais résistance interne énorme, le courant ne veut plus sortir, ni rentrer d'ailleurs! Un tout petit débit, 500 milli dans chaque sens, mais pendant des heures... Quelqu'un a-t-il un remède miracle sous forme de purge ou autre changement d'électrolyte afin de lui déboucher les boyaux, avant que j'en rachète une neuve.
Pour information, marque de cette merde: President (Sarko c'était plus court...) médine tailleouanne (achetez français...)
MessagePosté le: 23/12/2011, 13:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/12/2011, 18:33    Sujet du message: batterie étranglée Répondre en citant
Salut Rémi
Si elle avait eu comme symptôme une tension trop basse, je t'aurais dit qu'il y avait peut être des éléments en court jus. En la secouant dans tous les sens on arrive, si on a du bol, à faire partir les cochonneries qui mettent en court-circuit 2 éléments; mais dans le cas d'une résistance trop élevée ????
Il s'agit je suppose d'une batterie qui ressemble à ça :
Ces petites batteries ne valent pas un clou. Que ce soit sur un scooter ou une moto j'ai toujours été em....dé avec. J'ai l'impression qu'elles ne supportent pas l'inactivité.
Boulègue la comme un malade et tape sur les cosses ou alors essaie de la décharger à fond en connectant plusieurs ampoules en parallèle pour faire chuter la tension; si elle veut bien chuter. Dans ce cas tu essaieras ensuite de la recharger.
Bonne chance.
VuillemR
MessagePosté le: 23/12/2011, 18:53    Sujet du message: batterie étranglée Répondre en citant
Oui c'est ce genre, comme elle est transparente on voit très bien son état. J'en ai eu qui duraient 10 ans... même avec une activité très inégale. Là, un an et plus rien. J'ai cherché un moment le pb dans le circuit électrique avant de m'apercevoir de ça...La tension est normale, les plaques ont l'aspect du neuf, aucun dépôt, mais elle ne crache que 500millis et n'en prends pas davantage à la charge, j'ai encore jamais vu... je vais vider l'acide et le peser, faire une charge à l'eau distillée puis remettre de l'acide neuf, pour qu'il soit dit, et après poubelle vraisemblablement...
viscarien
MessagePosté le: 23/12/2011, 22:28    Sujet du message: batterie étranglée Répondre en citant
Faut acheter ça!
VuillemR
MessagePosté le: 23/12/2011, 22:54    Sujet du message: batterie étranglée Répondre en citant
viscarien a écrit:
Faut acheter ça!
Salut! Ouh lààà, ça existe encore? J'avais vu un montage comme ça dans radio plan, il y a longtemps, je n'y ai pas vraiment cru...  Ca marche vraiment??? Ca pourrait être intéressant pour mes pauvres vieilles bagnoles qui dorment à la campagne, j'enlève bien les batteries et les recharge de temps en temps, elles dépassent effectivement rarement 5 ans, mais pour la moto, là y a eu un autre problème, jamais vu ce phénomène! et le prix c'est 20€...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:05    Sujet du message: batterie étranglée
