INTERFACE MULTIMEDIA
Aller à la page: 1, 2, 3  >
antraxdel
MessagePosté le: 20/12/2011, 22:54    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
Connaissez vous cette interface multimédia, elle serait spécifique à C5 ???
Embarassed
interface professionnelle pour Citroen C5:
Cette interface vous permettra de connecter jusqu'à 3 périphériques (tuner tv, tnt, lecteur dvd, ordinateur, etc.) Vous pourrez alors bénéficier de la vidéo directement sur votre écran de navigation et du son via vos hauts-parleurs d'origine (Emetteur FM inclus).
Elle possède aussi une entrée RGB qui vous permettra d'utiliser cette interface en mode universel.
Installation Plug N Play
2 ANS DE GARANTIE!
Vous pourrez piloter cette interface directement avec vos commandes d'origine. Une prise CAnBUs permettra de changer automatiquement à votre caméra de recul lorsque vous passerez la marche arrière.
http://www.bc-elec.com/fr/interface-...troen-c5-39328
Quelqu'un connait-il ce produit?
Si elle est fonctionnelle en lvds, cela peut fonctionner sur rt4 , rt5 et ng4. La camera de recul auto cela fonctionnerai en auto ....
Pour info , J'ai trouver d'ou elle vient:
D'aprés la vue du boitier je pense que c'est une interface qui provient de cette sociéte en chine:
voila l'adresse:
http://www.fosp.cn/en/ProductList/product2.asp?id=45
Pour moi le systéme doit être compatible avec le rt4 et rt5, la liaison est bien lvds avec l'écran. Et le bus Can ne chamge pas chez citroen et peugeot donc cela doit être compatible avec toutes les citroens et peugeots à partir du RT4.
il faut savoir qu'en chine seul la 508 et citroen C5 ont un gps.
J'ai demandé à BC elec de me confirmer la compatibilité, il doit joindre le fabricant .
Réponse à suivre . Patience patience.....
coucou
MessagePosté le: 20/12/2011, 22:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/12/2011, 15:15    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
Bonjour, as tu eu un complément d'information? La partie la plus intéressante, si elle est fonctionnelle, serait le basculement auto de la vidéo caméra avec la marche arrière.
antraxdel
MessagePosté le: 03/01/2012, 23:03    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
désolé mais bc elec ne m'a pas répondu !!
Je les aie relancé 3 fois.
a plus non
antraxdel
MessagePosté le: 04/01/2012, 20:03    Sujet du message: la réponse !!! Répondre en citant
Voila la réponse tel qu'elle m'a été faite : "Bonjour,
D'après notre fournisseur, il s'avère que notre interface eg-citroenC5 est seulement compatible avec le système RT5 de citroen."
Laughing
Donc cela fonctionne ... Comme il n'y a pas de différence entre RT4 et RT5  à part l'écran hr sur certains, cela fonctionne sur rt4.
Nous pourrons donc mettre une caméra de recul auto sur nos véhicules.
Je remplace le systéme rt3 par le rt4 dans les prochains jours , aprés j'achéte le boitier.
A plus yeah
MessagePosté le: 04/01/2012, 20:18    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
Bonne Info... Okay
Par contre passage RT4 -> RT5 c'est du plug & play
Mais RT3 -> Rt4 bonjour la galère! Tu as fais le tour de tout ce qu'il te fallait?
antraxdel
MessagePosté le: 04/01/2012, 20:30    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
J'ai commandé l'écran chez citroen car sur C6, il est spécifique.
J'ai un rt4 de 407 car c'est le seul compatible avec le remplacement de façade sur C6 .
J'ai le cable d'écran 12 € chez citroen.
J'ai commandé des changeur d'antenne chez adn tunning pour passer les antennes gsm et gps en fakra.
j'ai commandé chez kufatec 2 prolongateurs d'antenne pour les fm avec la reprise d'antenne sur le diversity.
Les cosses de cablages sont en ma possesion .
Il reste à monter tous cela et retélécoder le véhicule.
Sachant que d'aprés un technitien de citron, c'est assez simple avec la valise.
Je posséde la valise avec le programme ***** 3 donc, normalement c'est good.....
A mon avis , je vais avoir des surprises mais bon où est le plaisir sinon.
A j'oublié : J'ai aussi la prise usb pour brancher dessus et un chargeur 10 DVD pour regarder les dvd.
MessagePosté le: 04/01/2012, 21:12    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
Nickel! Okay
par contre la je comprend pas?
Avec un RT5 tu aurais la fonction bluetooth!
N’oublies pas de faire beau Tuto car tu vas faire beaucoup d’envieux.
Quand tu en serra au télecodage, la partie sera quasi gagnée! Rien de compliqué. Il te suffira juste de rentrer le code VIN et de ne pas oublier d'enlever ampli présent. Sinon tu te retrouves avec un volume faible même à fond 30!
antraxdel
MessagePosté le: 04/01/2012, 21:23    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
Il m'a été impossible de trouver un rt5 en 407 , j'en ai trouvé un à 850 € !!!
Sur C6 il y a un bouton central et on ne peut interchanger les facades que si elle se ressemble en fonction.
Pourquoi retirer l'ampli ?? j'en ai un !!!
cdt
MessagePosté le: 04/01/2012, 21:49    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
C'est quoi ce bouton central?
Pour l'ampli, effectivement si tu en as un!
C'est pour ce qui n'en n'ont pas car bien souvent avec un RDx ou RT3 cette ligne Ampli présent est activée par défaut dans le BSI et quand tu passes sur un RT5 Ou NGx tu perds le volume!
Par contre si tu as un ampli (JBL?) je sais qu'il y a une modif à faire au niveau du câblage. Il te faut déconnecter un fil (le 11 il me semble??) du connecteur A et le connecter sur un Can+
antraxdel
MessagePosté le: 04/01/2012, 21:54    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
C'est le bouton que permet de naviguer dans les menus.
Pourquoi déconnecter ce cable???
MessagePosté le: 04/01/2012, 22:44    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
Ah oui c'est le modèle Façade Iso1,5, avec le bouton On/Off complétement en haut à gauche.
Le mute de l'ampli est relier à la pin 11 du rt3, mais il n'existe pas sur le rt4. Il faut donc le débrancher de cette pin 11 et le brancher sur un +CAN sinon tu n'auras pas de son.
antraxdel
MessagePosté le: 12/01/2012, 23:19    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
bonsoir
je suis en cours de montage du rt4 .
2 problémes me viennent, 1 l'écran est à l'envers mais bon je vais voir les masses de l'écran, cela devrait marcher.
En 2 : le rt4 posséde un can + pourquoi ne pas rebrancher dessus le pin 11 ??
cdt
MessagePosté le: 13/01/2012, 00:11    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
Salut, pour l’écran à l'envers, je ne sais pas si tu connais les scripts de Mira, mais il y en a un qui permet justement la rotation de l’écran, entre autre.
Pour le 11,Négatif, tu n'as pas de Can + sur le RT4,juste can low et can hight, ce qui n'est pas pareil! Il va falloir chercher coté clim, il y en a un qui traine.
Essais déjà en isolant ton fil 11 pour voir si tu a quand même du son (ce qui m’étonnerais)
CONECT A
Pin Signal In/Out Description
1 +SPK-BR O Signal Speaker Back Right
2 +SPK-FR O Signal Speaker Front Right
3 +SPK-FL O Signal Speaker Front Left
4 +SPK-BL O Signal Speaker Back Left
5 -SPK-BR O Ground Speaker Back Right
6 -SPK-FR O Ground Speaker Front Right
7 -SPK-FL O Ground Speaker Front Left
8 -SPK-RL O Ground Speaker Back Left
9 SUPPLY_C-DeV O Power suply of screen
10 CAN_H E/S Signal H CAN bus
11 POS I Position of rectractile screen
12 +PER COM I Main permanent power suply
13 CAN_L E/S Signal L CAN bus
14 ON_CT DEPL O Open/close signal for the retractile screen
15 GND Screen O Ground of screen power suply
16 GND I Main ground
CONNECT B
Pin Signal In/out
1 Video IN 1 + I
2 S.O.S call spk - O
3 Micro - I
4 Audio IN R I
5 BackLight Reg. O
6 Video IN 2 + I
7 Video IN 1 - I
8 S.O.S call spk + O
9 Micro + I
10 Audio In L I
11 Audio In GND I
12 Video IN 2 - I
CONNECT C is only for the CD Changer, pinout is not needed.
Screen Brown Connector
Pin Signal In/out
1 Power +12v I
2 BackLight Reg. I
3 GND I
4 Unused -
5 Unused -
6 GND I
antraxdel
MessagePosté le: 13/01/2012, 00:28    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
je vais me brancher comme préconiser sur le bloc de clim bleu pin 12 . (suivant le tuto de la 607)
Pour l'écran inversé, je pense que le remontage de l'écran à débranché une de mes masses. Il n'y a pas de place pour pacer les cables sur C6 , je controleraie demain.
 merci de ta réponse en tous cas.
J'ai fait l'essai mais je n'ai pas de son, je n'ai pas non plus de chargeur, mais rien n'a encore été télécodé.
Réponse demain.
antraxdel
MessagePosté le: 13/01/2012, 18:18    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA Répondre en citant
nouveau soucis !!
il n'y pas de fil sur le pin 12 du faisceau bleu de la clim sur c6 !!!
Une idée???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:50    Sujet du message: INTERFACE MULTIMEDIA
Page 1 sur 3
