Où entretenir ma titine?
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: 25/12/2011, 12:53    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
tiens cadeau,c'est Noël
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/247000068.htm
MessagePosté le: 25/12/2011, 12:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/12/2011, 12:54    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
Bonjour C5pat,
Effectivement j'hésite beaucoup. Je trouve que la voiture tape beaucoup sur les irrégularités de la route, la suspension est "sèche" et très peu de différence entre le mode sport et le mode confort (voire aucune). En passant par exemple sur une tranchée rebouchée laissant apparaître une légère différence de niveau, j'ai l'impression que la voiture chasse légèrement de l'arrière comme si elle rebondissait. Il n'y a aucun amortissement dans ces moments-là, une vraie planche de bois.  Je suis passé en Scénic au même endroit, c'est beaucoup mieux. J'ai seulement un an d'hydraulique dans les pattes, peu de recul sur ces problèmes.
Le concessionnaire à trouvé les suspensions un peu fermes. Je crois pas qu'il ait pris la peine de rouler avec la valise et de contrôler en temps réel  si le mode ferme ne se déclenche pas trop souvent. Peut-être un coup de WD40 sur les capteurs de hauteur, va savoir. Je crois que cela va finir de me convaincre d'acheter une valise pour faire moi-même ces vérifs.
Quant au fameux testiboule si tu connais un possesseur sur la région toulousaine, je suis intéressé. Mr. Green
MessagePosté le: 25/12/2011, 12:56    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
Oh chouette ! Quel est le principe de fonctionnement ? On visse la soucoupe et après ?
MessagePosté le: 25/12/2011, 13:50    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
On pompe et on regarde le manomètre qui doit indiquer une valeur proche de celle d'une soucoupe neuve.
Un peu de lecture Mr. Green :
Une vue de l'emplacement de la soucoupe additionnelle AV :
Je ne connais personne dans l'Aude ni sur Toulouse, mais quelqu'un pas loin de chez moi qui je pense accepterait de tester tes soucoupes. Ce dont il faut être sur c'est de pouvoir les dévisser de la voiture sans trop s'em...er car elles sont parfois récalcitrantes.  Il faut également être sur que les vis de purge ne soient pas grippées car il faut commencer par faire tomber la pression du (des) circuit(s). Pour cela le mieux est de mettre la voiture sur cales (roues pendantes) et commencer par vérifier si la vis de purge avant n'est pas grippée, puis on vérifie celle de l'arrière. Ces vis se trouvent sur l'électrovanne de la sphère additionnelle (1 sphère à l'AV et 2 sphères à l'ARR).
J'ai eu sur C5 un problème avec une sphère qui n'était pas dégonflée mais qui avait un défaut au niveau de la rondelle qui fait office d'amortisseur. Je m'en doutais mais j'ai mis le problème en évidence en faisant le test suivant sur un parking de super marché : J'ai repéré quelqu'un qui avait la même voiture, je me suis garé à coté et j'ai demandé au propriétaire si je pouvais appuyer sur les ailes de sa voiture pour vérifier de combien cette dernière s'enfonçait. La personne et moi même avons constaté que d'un coté et à l'arrière ma voiture s'enfonçait beaucoup moins que de l'autre. J'ai décidé, suite à ce test, de changer les 2 soucoupes ARR (la C5 en question n'avait que 2 soucoupes par essieu).
MessagePosté le: 25/12/2011, 16:23    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
Merci Patrick pour toutes tes infos (certaines ne m'étaient d'ailleurs pas inconnues, je crois que j'ai épuisé la doc française sur la suspension de la C6 depuis deux jours).
Le filetage des soucoupes a-t-il changé depuis les DS ? Car le testiboule que vend le gars sur le bon coin est "estampillé" DS. Si non je pense que je vais l'acheter, avec le prix j'ai même pas de quoi faire Carcassonne-Saint-Chamas aller/retour par autoroute. ninja
J'ai lu avec intérêt la galère dont tu as été victime avec tes soucoupes arrières sur la C5, ça me fait un peu peur. Concernant la chute de pression, la manipulation semble possible avec la valise (page 201 du guide de poche : http://service.citroen.com/dtt/CDP/donnees/fr_FR/fr_fr_c6_2005.pdf) sans dévisser la vis de purge.
Des C5 sur le parking de mon hyper, il y en a plein. Des C6, jamais vu. Le prix de l'exclusivité. fume
MessagePosté le: 25/12/2011, 16:51    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
Je pense que le filetage est le même puisque la photo du testiboule que j'ai postée est la propriété d'un collectionneur de DS et qu'en test on voit la soucoupe de mon ancienne C5 montée dessus.
Il y a même des propriétaires de Xantia Activa qui montent des soucoupes (grises) à la place des sphères (vertes).
Mais par acquis de conscience je vais quand même essayer de joindre le spécialiste.
MessagePosté le: 25/12/2011, 16:53    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
Si tu arrives à avoir l'info, je te devrais... une fière chandelle, c'est le cas de le dire !
MessagePosté le: 25/12/2011, 17:09    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
Salut tout le monde et Joyeux Noël!
@Gilles : Merci pour toutes ces infos! Je prends note pour l'agent d'Argenteuil c'est juste à côté...
Et oui, j'ai une garantie 5 ans. C'est pour ça que je veux passer par un gros Citron! Le mieux serait de passer par la concession où je l'ai acheté...
Question confort, tu parle des joints de route. On m'a toujours dit que c'était le point faible de la suspenssion hydro Confused
Mais est-ce vrai?
MessagePosté le: 25/12/2011, 17:38    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
Joyeux Noël à toi aussi Prolog neuf-trois  Okay
Le filetage des soucoupes est bien le même que celui des sphères.
D'après le proprio du testiboule, le problème de Gilles pourrait venir d'un liquide (LDS) qui aurait mal vieilli et qui n'aurait plus la même viscosité. Il préconise de commencer par faire une vidange du circuit.
MessagePosté le: 25/12/2011, 18:55    Sujet du message: Où entretenir ma titine? Répondre en citant
Merci Pat pour ta célérité, je vais commencer par ça donc.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:41    Sujet du message: Où entretenir ma titine?
Page 2 sur 2
