[C6] Buée incontrôlable
Wilhem
Votre autre citroën: C6 2,7 HDI Exclusive
MessagePosté le: 18/12/2011, 20:06    Sujet du message: [C6] Buée incontrôlable Répondre en citant
J'ai un gros souci avec ma C6 concernant le réglage du climatisateur pour lutter contre la buée lorsqu'il neige/pleut et qu'il fait froid.
Impossible de faire disparaître la buée sans laisser le mode soufflerie à fond avec le dessin pour souffler dans le parebrise à côté de la vitre arrière chauffante malgré ça la buée reste dans les vitres des portes avant et arrières et sur les côtés du pare-brise. Je me demande si j'ai un souci avec ma clim car en mettant "on" ou "off" l'AC (clim) dans le menu, rien y change, une quantité impressionnante d'eau se colle contre les vitres.
Savez-vous ce qu'il faut mettre comme mode ou si ma clim serait déchargée?
Merci pour vos avis et réponses:)
MessagePosté le: 18/12/2011, 20:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/12/2011, 20:12    Sujet du message: [C6] Buée incontrôlable Répondre en citant
J'ai exactement le même problème...
MessagePosté le: 18/12/2011, 21:15    Sujet du message: [C6] Buée incontrôlable Répondre en citant
j'ai pas spécialement remarqué ce phénomène
c'est vrai que le bouton dont tu parles actionne la ventilation à fond et que ça peut être bruyant mais c'est assez efficace je trouve
je repasse en auto une fois le désembuage effectué
je regarderai mieux le prochain coup Neutral
PATRICK17
MessagePosté le: 20/12/2011, 11:06    Sujet du message: Re: [C6] Buée incontrôlable Répondre en citant
Bonjour à tous
L'intêret de désembuer avec la clim c'est que lorsque l'air traverse l'évaporateur elle se trouve déshydratée donc l'air sec qui arrive dans l'habitacle absorbe trés rapidement la  vapeur d'eau.
Donc si la clim fonctionne (à vérifier) le problème est peut être ailleurs par exemple le volet de recyclage air habitacle air exterieur?
Dans le passé j'ai eu un soucis sur un espace (même problème) c'était le radiateur chauffage qui commencait a se percer.
Bon courage
Patrick
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:14    Sujet du message: [C6] Buée incontrôlable
