Contrôle technique en 2012
MessagePosté le: 22/11/2011, 13:49    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
Selon caradisiac, quelques nouveautés, surtout du côté de la suspension hydraulique :
http://www.caradisiac.com/En-2012-le-controle-technique-se-muscle-encore-pr…
Citation:
Les circuits de suspension (sont ici visés essentiellement les systèmes hydrauliques Citroën) devront être parfaitement étanches et exempts de fuites. Sinon, c'est la contre-visite. Énormément d'anciennes Citroën, qui souffrent de fuites bénignes de leur circuit, seront donc potentiellement recalées sauf réparations préalables. Espérons que les contrôleurs sauront faire la part des choses.
Bon heu après c'est caradisiac, hein. ninja
Alors un petit tour du côté du lexique pour en savoir plus : police
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/3201/Point_5_3122011_version 071120…
Et voici les points en CV qui concernent particulièrement l'hydro (le second n'est pas nouveau).
Citation:
5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (CV)
Défaut(s) inclus :
- Essieu dont une des efficacités de suspension est inhabituelle pour le type de véhicule (suspension bridée, bloquée, amortisseurs inefficaces ou absents).
- Variation incontrôlée de la hauteur de caisse sur un véhicule à suspension hydraulique ou pneumatique (phénomène de pompage).
- Non-fonctionnement de la suspension hydraulique ou pneumatique.
- Dispositif d’alerte de dysfonctionnement allumé.
Citation:
5.2.2.3.1. Défaut d’étanchéité (CV)
Défaut(s) inclus :
- Ecoulement d’huile avec formation de gouttes.
- Présence d’huile sur le corps de l’amortisseur.
Citation:
5.2.7.3.1. Fuite (CV)
Défaut(s) inclus :
- Ecoulement d’huile avec formation de gouttes au niveau d’un des éléments du circuit.
- Ecoulement de liquide constaté au joint de sphère.
- Fuite d’air au niveau du coussin ou du circuit
L'ensemble du lexique est disponible ici (site officiel) :
http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/base_doc.asp?idCategDoc=194
MessagePosté le: 22/11/2011, 13:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/11/2011, 19:01    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
Bah en cas de souçi on ira passer le contrôle à Marseille !
MessagePosté le: 22/11/2011, 19:57    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
Il y a 2 semaines, j'ai passé le CT de MissV6 pour la vente, et effectivement j'ai un correcteur arrière qui était"gras", il la bien noté et m'a bien dit que pour le prochain contrôle c’était une contre visite.
MessagePosté le: 23/11/2011, 09:55    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
Oui c'est le point 5.2.7.3.1. Fuite (CV)
Du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire : un bon coup de chiffon sur les éléments juste gras avant le contrôle.
Pour les vraies fuites une réparation, mais cela tombe sous le sens.
MessagePosté le: 23/11/2011, 13:20    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
Et puis comme toujours il y a ceux qui écrivent les lois et ceux qui les appliquent. Dans le cas d'auto d'un certaine age (XM, CX, DS, etc), à moins d'une restauration intégrale, il y aura toujours un ou deux suintements à droite à gauche... Mon contrôleur étant un homme censé, et connaissant son métier et les CITROEN, je suis certain que mes prochains CT se passeront sans encombres.
Maintenant ce qui est moche c'est pour Mr Lambda qui va dans un centre de CT où l'on applique bêtement les directives... il y a fort à parier que des voitures finiront en casse pour un suintement absolument sans risque...
MessagePosté le: 23/11/2011, 14:36    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
et encore
les DS neuves sortant d'usine fuyaient déjà Crying or Very sad
et puis une Citroen qui ne fuit pas,c'est une Peugeot
Olivier_M
Votre autre citroën: Boîte EDC
MessagePosté le: 22/12/2011, 14:24    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
Salut à tous,
Entendu la même chose concernant les nouvelles directives du CT. Pour trouver un CT compétent et attentif/compréhensif, voir la liste des CT référencés par la FFVE. Ca peut servir. Ou le bouche-à-oreille dans un club !
D'autre part, les propriétaires de véhicules de collection référencés en carte grise collection devront garder, avec les papiers du véhicule, le compte-rendu du CT. Explication : le CT collection est valable 5 ans, mais l'Administration n'a pas trouvé le moyen d'imprimer les macarons de validité à échéance de 5 ans. 2 ans pour carte grise normale, pas de problème, 5 ans pour collection, non ! Du coup, non seulement il faut emporter le PV du CT, mais on est susceptible de se faire arrêter à tout bout de champ parce que le macaron du CT est absent...et pour cause !
O.M.
Boite EDC
MessagePosté le: 22/12/2011, 15:09    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
De toutes façons le macaron du CT n'est absolument pas nécessaire, et son absence n'est pas verbalisable.
C'est la pastille sur la carte grise qui est indispensable.
Le compte-rendu peut également faire foi, mais en cas de contrôle le seul élément à fournir est la CG.
Au passage, ça fait plaisir de retrouver ce cher O.M.
MessagePosté le: 27/12/2011, 19:29    Sujet du message: Contrôle technique en 2012 Répondre en citant
On ne la mettait pas sur la VelSatis, on fera pareil sur la C6
C'est quand même plus beau avec juste la vignette d'assurance !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:49    Sujet du message: Contrôle technique en 2012
