plus de ventillation
Frandzy
Moteur: C5 1.8i 110ch
MessagePosté le: 24/10/2011, 11:09    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
bonjour je viens de récupérer un C5 ph1 et de nombreux problèmes dessus
la fonction ventilation ne fonctionne plus ( au secours l'hiver arrive)
elle ne se lève plus du tout ( position basse et c'est tout ) sur le tableau de bord s'affiche les différentes hauteurs. inculte que je suis car sur mes vieilles citro
je n'avais plus de direction, frein et suspensions, je discutai avec le conjoncteur disjoncteur et le problème bye bye
je ne trouve plus le conjoncteur et pourtant j'ai des sphères help
merci d'avance ( pour moi car je dois a nouveau prouver a ma chère et tendre que citroen  ya rien de mieux
2cv gsa DS bx cx xm picasso et enfin C5
MessagePosté le: 24/10/2011, 11:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/10/2011, 17:22    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
merci de se présenter avant de poster  Okay
Philou
MessagePosté le: 24/10/2011, 21:04    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
Salut,
Pour la ventilation, je pencherais vers ce probleme que j'ai eu:
http://forum-c6.xooit.fr/t1402-Probleme-climatisation.htm?start=15#p19864
Pour la suspension, j'y ai eu droit aussi, sous la neige, c'est plus rigolo encore:
http://forum-c6.xooit.fr/t408-Hydraulique-C5-ne-monte-plus.htm
A noter que dans les deux cas, ça ne m'a pas couté cher, voir pas grand chose... Pourvu que ça dure
Bon courage et bien astiquer le St Christophe (rien de sexuel, c'est une image...)
Cool
Et j'espère que madame n'est pas jalouse car c'est connu, on n'achete pas une Citroen, on l'épouse !!!
Mr. Green
Frandzy
MessagePosté le: 25/10/2011, 15:07    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
désolé, mais je ne sais pas vraiment comment me présenter mais je vais faire pour le mieux
je suis Citroêniste depuis 25 année de ma 2CV à la Xsara picasso en passant par toutes les Hydro
je viens de récupérer un C5 HDI 110cv de 180 000kms ( en rodage)
bricoleur sur les anciennes Citro je débute sur le "moderne"( Laughing )
j'espère n'avoir blessé personne pour mon inculture et mon impolitesse Embarassed
MessagePosté le: 25/10/2011, 15:43    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
tiens,ici ça sera mieux
http://forum-c6.xooit.fr/f2-Les-presentations.htm
Frandzy
MessagePosté le: 25/10/2011, 16:21    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
merci PHILOU je vais me pencher dessus (sur le liens Okay ) et après sur mes petits problèmes
Frandzy
MessagePosté le: 29/10/2011, 09:18    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
Citation:
"INFO DU JOUR, BONJOUR"
après avoir lu ton lien PHILOU SUR L'HYDRO
je me suis penché sur le problème
après avoir reussi à sortir les super fusibles, le F8 etais HS
j'ai essayé le F1 et là, oui là le miracle
ce n'est pas un problème mais deux de résolu ( confus
Mr. Green
ma ventile c'est mise à cracher des confettis ( toute la poussière accumulée)
 l'hydro à remis sa pression et mon C5 à lever sa caisse
Rire
je vais pouvoir parader dedans enfin
mille merci au forum et à PHILOU
je n'ai plus qu'a chercher dans le forum pour le dernier souci ( Embarassed
l'aiguille de mon compteur de vitesse reste entre 0 et 20 km/h
Philou
MessagePosté le: 29/10/2011, 09:34    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
Et bien content que ça marche.
Si le super fusible a sauté, ça mérite peut être une vidange de LDS ?
Pour la ventil, c'est marrant (enfin preque), ça a recommencé hier pour la troisieme fois, j'ai ressorti encore mon "poignard à watts" et c'est reparti ! Fais chier ce Mos qui fait trop la Fet !!
N'oublies pas de changer le filtre d'habitacle (s'il est encore existant car si ça a craché des confettis..)
Pour l'aiguille du compteur, pour aller au dessus de 20 km/h, il faut appuyer sur la petite pédale de droite !
Mr. Green Mr. Green
Plus sérieusement, je ne sais pas; je crois que c'est une histoire de micro moteur qui se démonte assez facilement. Je laisse la main à des spécialistes qu'il y a ici sur ce probleme. En tous cas le combine TDB est très facile à demonter. On est assez nombreux à l'avoir fait pour monter les cerclages de compteurs chromés !
Bon week end ,
Frandzy
MessagePosté le: 29/10/2011, 14:31    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
Crying or Very sad
et  re Crying or Very sad
mon super fusible n'a pas tenu plus de 2 heures
je repare donc sur le tuto
mais bonne nouvelle le compteur refonctionne grace au tuto a FAB26
petite manip pour bricoleur Okay
merci PHILOU pour ton  humour Mr. Green
j'ai cherché 20 secondes la pédale de droite Mr. Green
Philou
MessagePosté le: 29/10/2011, 14:49    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
C'est plus chiant mais ça vaut mieux de demonter le groupe motopompe pour un bon nettoyage des balais collecteurs et contrôle de ce fameux (fumeux!) condensteur. Rien de sorcier là dedans, juste fastidieux.
Vidange LDS aussi et ça repart pour longtemps. Le juge de paix sur ma réparation fut de remonter un fusible de 30 amperes pour vérifier l'absence de surcharge.
Puis ensuite remettre comme recommandé le 40 amperes à cause des pointes au démarrage que le 30 amperes ne va digérer pendant des mois....
Au boulot, y a 4 jours de repos, ça tombe bien ces pannes....
Mr. Green   Mr. Green
Frandzy
MessagePosté le: 17/12/2011, 14:18    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
bien philou je suis de retour
je viens de changer la pompe hydro elec
p peur ... !!! quand la voiture est posée ,il faut de la patience pour remettre la durite du bocal de LDS inferieur
je ne suis pas encore prêt à démarrer car je pense refaire un petit nettoyage moteur très méticuleux (le LDS m' ayant
dégue.... euh pardon sali le compartiment moteur) puis un changement de tous les filtres et huiles.
a ce propos j'ai comme qui dirais un doute Rolling Eyes
le LDS c'est du Liquide De Suspension specifique ou tout simplement du LHM (ça j'en ai encore de mes anciennes citro)
stan1
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 17/12/2011, 20:42    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
2 produits différents et incompatibles.
LDS= synthétique
LHM = Minérale
Frandzy
MessagePosté le: 17/12/2011, 22:26    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
merci STAN
je vais pouvoir utiliser mon stock de LHM de mes vielles citro
( pas d'inquietude le dernier stock est de l'année dernière pour ma XM)
à moi le plaisir de rouler en C5
yeah
Philou
MessagePosté le: 17/12/2011, 23:31    Sujet du message: plus de ventillation Répondre en citant
Non, non, pas de LHM à mon avis...
Le LDS semble bien différent du LHM qui se rapprcoche comme deux gouttes d'eau de l'huile hyfdraulique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53    Sujet du message: plus de ventillation
