[Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch
Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 15, 16, 17  >
MessagePosté le: 24/04/2013, 19:18    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
k1200lt a écrit:
Oh je voudrais juste savoir le principe de rétention de ce lourd truc...
?? développez Mr ?
ou affinez votre recherche  Mr. Green
MessagePosté le: 24/04/2013, 19:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/04/2013, 00:13    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
je ne sais pas comment un pare brise tient j'imagine que c'est collé ? Mais cela dépasse mon modeste entendement...
MessagePosté le: 25/04/2013, 06:50    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
Tu a raison c collé, et rien que collé!! Ce n'est pas la partie la plus compliquée.....quoique.....je vous raconterai cela apres ma journée de travail. Surtout pour les histoires de normes et de securité.
MessagePosté le: 25/04/2013, 06:52    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
Et étanchéité !!
Je me rappelle à l'époque être retourné chez renault pour revoir ça car le pare brise fraîchement remplacé de la R25 paternelle fuyait par temps de pluie
MessagePosté le: 25/04/2013, 07:00    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
Oui biensur mais cela tombe sous le sens quand je pose un par brise.!! Je ne peu pas me dire quil est possible d'avoir une fuite. C interdit Bannir
MessagePosté le: 25/04/2013, 07:02    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
Tout le monde n'a pas forcément la même conscience professionnelle !
MessagePosté le: 25/04/2013, 07:33    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
Apres les erreures peuvent arrivées....
MessagePosté le: 25/04/2013, 18:17    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
J'ai eu ça sur la Xantia avec "france pare brise colmar", pare brise plus étanche... Et aussi en même temps un truc étrange, le bras d'essuie glace passager frottait sur le pare brise !!!! A telle enseigne qu'il l'a rayé.
Quand je suis allé voir ce nul-à-chier là on en est presque arrivé aux mains. Il avait une technique bien rôdée, nier fermement, puis intimider en montrant les gros yeux (ça doit marcher avec la plupart de femmes ça) puis finalement essayer de trouver un arrangement...
MessagePosté le: 25/04/2013, 18:21    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
il y a des incompétent partout....c dommage mais il en faut pour, sa valorise ceux qui travaillent bien ! Cool
MessagePosté le: 28/04/2013, 12:06    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
alors pour revenir sur le sujet par brise, il y a des normes a respecter, des normes selon la colle et les normes européennes obligatoire.
Dans mon cas ( carglass spécial ) on utilise de la Sika Flex. Sur le verre il faut passer un dépolluant puis un activateur ( et si besoin un primaire noir ), sur la baie activateur ( sur le mm de colle sui reste ) et du primaire noir selon l'état de la baie.
Le collage: bien sur  il faut adapter la buse du pistolet en fonction du travail a faire mais il y a un minimum ( norme Europe ) buse en pointe environ 2 cm.
si tout cela est respecté il n'y a pas de raison d'avoir des fuites ( il faut aussi bien positionner le PB évidement  Mr. Green )
En ce qui concerne les fuites ce n'est pas la partie la plus grave lors d'un mauvais collage, il en va tout d'abord de notre sécurité. Un PB bien posé évite ( de mémoire ) 30% de déformation de la caisse lors d'un choc, que l'on soit éjecté du véhicule et il est pour le passager.
Je m'explique, lors d'un choc l'airbag a une poussée de 3 tonnes, donc souvent l'airbag passager prend appuis sur le PB pour se former en direction du passager. Imaginez si le PB s'envole sous la pression de l'airbag....le passager prend pleine poire le TB  mur
Une autre norme pour ceux qui pensent que nos PB de sont pas solides..... il y a une épaisseur de verre a respecter minimum 3mm, sachant qu'un PB est composé de 2 couches de verre et une couche ( entre les deux verres ) de PVB ( polyvinylbutyral ).
Idée reçue N°1 un PB peux être fissuré de long en large vous ne risquez rien
Idée reçue N°2 une fissure de s'arrête pas avec de la colle et du scotch ne sert a rien sur un impact ( mise a part le fait qu'il empêche les impuretés de rentrer )
On déplacera le sujet quand je ferai le tuto sur mon PB, si d'autres question .... jsuis dispo pour un verre  Mr. Green
MessagePosté le: 28/04/2013, 12:09    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
en tout cas,elle est performante la colle à pare brise
voilà 10 ans que les baguettes de haut et bas de porte de ma DS sont collées avec et elles sont toujours en place Mr. Green
j'avais dû utiliser de la Wurth
MessagePosté le: 28/04/2013, 12:20    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
imagine que j'ai jointé mon receveur de douche autour avec de la colle a PB pour éviter les fuites ( j'ai une douche italienne a l'étage  Mr. Green  oui je cherche la merde )
MessagePosté le: 28/04/2013, 12:27    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
Ah c'est toi carglass ? Justement je voulais en dire du mal aussi, par la suite j'ai eu affaire au centre Carglass de Colmar (PB de la C5), politesse, courtoisie et professionnalisme furent au rendez-vous! J'ai rarement été aussi bien accueilli dans un commerce. J'y suis retourné l'une ou l'autre fois (phare fendu). Je ne sais pas si c'est une formation maison mais c'est à 1000 lieues de l'autre voleur de poules!
MessagePosté le: 28/04/2013, 12:47    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
on nous apprend a etre professionnel et a etre fier de notre travail, mm si la pub nous pèse a chaque fois que l'on passe dans la rue ( Carglass repare .......blablabla  Mr. Green  )
et on a une formation SMILE ( pas la carte Casino ) je ne l'est pas faites encore......j'aime ma tète de C... fume
MessagePosté le: 28/04/2013, 13:30    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch Répondre en citant
rayez la mention inutile:
de cul
de cornichon
de C6iste
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:03    Sujet du message: [Jesux2]Citroen C6 2,2 Hdi 173ch
Page 14 sur 17
