Fuite sous radiateur de clim
JPhL
Moteur: C5 2.0 HDi 136ch
Finition: Pack
Votre autre citroën: XM 2.1 Turbo D12 Break 470000 km...
MessagePosté le: 12/07/2011, 19:02    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim Répondre en citant
Bonsoir à tous
Je me suis rendu compte tout à l'heure qu'il y avait un liquide qui coulant au goutte à goutte au niveau du radiateur de clim sus ma C5 phase 2. Est-ce normal comme un ami me l'a prétendu ?
Sinon, elle semble climatiser quand-même sans problème.
Merci d'avance pour vos réponses
Bien cordialement
JP
MessagePosté le: 12/07/2011, 19:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/07/2011, 19:22    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim Répondre en citant
C'est juste l'eau qui sort du déshydrateur.
Pas de panique.
Tout va bien. Okay
JPhL
Finition: Pack
MessagePosté le: 13/07/2011, 18:56    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim Répondre en citant
C'est ce que je pensais, mais je préfère avoir un avis avisé !  Wink
Merci pour ta réponse
Cordialement à tous
JP
SB4376
Votre autre citroën: SM 1971 carbu
MessagePosté le: 20/07/2011, 09:20    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim Répondre en citant
Pas de panique.
Tout va bien. Okay
c'est normal, surtout quand il fait très chaud que de l'eau "pisse" sous la voiture au niveau de l'habitacle. car plus il faut chaud,
même si l’hygrométrie est basse, on "tire" de l'eau.
par contre si cette eau coule au niveau de la calandre avant, c'est tout a fait autre chose et a faire contrôler car ce n'est absolument pas du déshy que sort ce condensat car comme son l'indique c'est l'eau contenu dans l'air chaud a réfrigérer qui se condense au contact l'évaporateur dans l'habitacle.
cette eau condensée est récupérée et évacuée normalement. si justement cette eau ne s'évacue pas assez bien, elle stagne dans le bas de l'évaporateur et croupie d'ou cette odeur parfois pas toujours super, chargée en germes qui nous chatouillent, pour faire soft, nos voies respiratoires... ainsi naissent les: je déteste la clim cela me rend malade...
bonne journée a toutes et tous,
Laurent.
toujours avec des chevrons.
http://lmc08.unblog.fr/ http://oldtimers.unblog.fr/
http://oldtimers2.unblog.fr/
JPhL
Finition: Pack
MessagePosté le: 20/07/2011, 14:38    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim Répondre en citant
C'était effectivement le cas ! Il faisait excessivement chaud ce jour là ! Pas comme aujourd'hui...  Sad      Wink
Cordialement à tous
JP
SB4376
MessagePosté le: 20/07/2011, 16:09    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim Répondre en citant
ce qu'il faut savoir c'est que plus il faut chaud plus il y a de grammes d'eau dans un kilogramme d'air.
on s'en rend compte avec un "thermomètre d'air sec" ou son vrai nom Psychromètre a double colonne d'alcool (et non mercure) dont un des bulbes
est recouvert d'une chaussette humidifiée le temps de la mesure.
un petit ventilateur souffle sur les deux bulbes ici cachés en bas de l'appareil. le soufflage (léger) fera évaporer l'humidité
de la chaussette qui fera baisser plus la température (air sec) par rapport  la colonne jumelle.
ainsi d'après le tableau ci dessous, si on fait une mesure de température dans une chambre froide a 2°c, il y aura moins d’écart de température entre les deux colonnes qui si la mesure aurait été faite avec une température de 35 ou 40°c.
tout ceci est l’hygrométrie, a ne pas confondre avec l’hygrométrie relative que l'on nous parle dans les bulletins météo...
je n'irais pas plus loin dans les explications, pour ne pas être rasoir, mais surtout parce que je ne me rappelle plus trop du reste,
de mes cours de l'époque .. Embarassed .
MessagePosté le: 20/07/2011, 16:21    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim Répondre en citant
De l'alcool pour mesurer la quantité d'eau, voilà qui est intéressant.
SB4376
MessagePosté le: 20/07/2011, 16:55    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim Répondre en citant
et oui en plus c'est meilleur que le mercure au gout...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:03    Sujet du message: Fuite sous radiateur de clim
