[JPhL] C5 break HDI 138
JPhL
Moteur: C5 2.0 HDi 136ch
Finition: Pack
Votre autre citroën: XM 2.1 Turbo D12 Break 470000 km...
MessagePosté le: 09/07/2011, 10:57    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Bonjour  tous
Je possède deux superbe voiture : la première, celle que j'utilise le plus souvent, une XM 3.1 turbo D12 break de 1995, avec à peine 470000 km ! Elle tourne comme une horloge...
Pourtant, mon épouse n'a plus confiance en elle. Pourquoi, je ne le sais pas. Avec aussi peu de km ! Alors, elle m'a obligé, pour nos déplacement plus long, à acheter un véhicule pmlus récent : une C5 phase 2 break. Oui, j'aime les break... moteur HDI 2.0 136 cv. Superbe voiture faut le dire ! Elle a maintenant 70000 km.
Voilà une présentation rapide de mon lieu de villégiature...
Bien cordialement à tous
JPhL
MessagePosté le: 09/07/2011, 10:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/07/2011, 20:21    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Bienvenue C5 bienvenue
MessagePosté le: 15/07/2011, 09:10    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
bonjour et bienvenue
ta C5 est uneC5 I phase II ou les derniers modèles,donc une C5 II?
JPhL
Finition: Pack
MessagePosté le: 20/07/2011, 16:13    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Voici des photos de ma superbe XM 2.1 Turbo D12 de 470000 km  et qui fonctionne à merveille.
Bon, depuis ces photos, mon épouse a oublié une petite fois qu'il fallait laisser passer les voitures qui viennent de sa droite... Donc, la calandre est maintenant grise et l'aile avant droite est vert foncée... Bon, j'en ai récupéré une bleue, mais je n'ai pas encore trouvé la calandre assortie ...  Very Happy     Wink
Pour la C5, je vais faire des photos sous peu et vous les mettrait. Cela répondra certainement aux questions de Seb...
MessagePosté le: 20/07/2011, 16:20    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
On attends cela, car les phases 2 en 2,2 HDI 136 n'ont été produites qu'au début de la phase 2 (fin 2004-début 2005), le temps de recevoir le 2,0 HDI 138.
2,0 HDI 136, connais pas.
JPhL
Finition: Pack
MessagePosté le: 20/07/2011, 17:10    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Bon, ce n'est pas encore les photos de la mienne, mais c'est sa soeur jumelle, trouvée sur Internet.
C'est donc pour être précis une 2.0 HDI 138 Pack, type MCT5504MC882.
Voilà pour le moment... Alors, 136 ou 138 cv ?
MessagePosté le: 20/07/2011, 17:29    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Sur oscaro avec ton type mine il donne un 2,0 HDI 136 avec boitoto.
Si tu veux donner ton VIN (VF7...) je regarderai sur service citroen .
JPhL
Finition: Pack
MessagePosté le: 20/07/2011, 20:59    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Le voici : VF7RERHRH76757520    C'est une boite mécanique 6 vitesses.  Wink
MessagePosté le: 21/07/2011, 00:46    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
hello,j'en ai une autre de question justement
comment tu fais pour nous mettre une telle photo?
sinon,voilà pour ta voiture
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 10767 CJ 1 0216
Date de Début de Garantie 30/05/2006
Numéro de Série du Moteur 10 DYVD 4026641
Numéro de Série de la Boîte 20 MB17 0430396
OPB A041
NRE e2*2001/116*0306*04
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MONOGRAMME C5
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE TOLE 16 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR OUVRANTE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
PACK LOOK EXTÉRIEUR PACK LOOK EXT DUX03 DED16
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR SATIN ARGENTE
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: 21/07/2011, 00:51    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
j'ai trouvé ça aussi sur le forum pijot
DW10BTED4 Euro4+FAP BVA6 = 100 KW/320Nm arrêt en novembre 2009
138ch DIN ou 136ch CEE
DW10BTED4 Euro5+FAP BVM6= 103KW/320Nm
DW10CTED4 BVM6 ou BVA6 Euro5+FAP = 120KW/340Nm
JPhL
Finition: Pack
MessagePosté le: 21/07/2011, 00:55    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Shocked  Impressionnant !    Wink
Sinon, pour faire une telle photo, je fais au préalable une gif animée avec un vieux programme qui s'appelle Animation Shop. Si tu le veux, je peux te le faire parvenir...  Wink
MessagePosté le: 21/07/2011, 00:57    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
je vais voir ce que je trouve sur gogol et j'aviserai par la suite,je te remercie
MessagePosté le: 21/07/2011, 10:04    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Bon, comme j'en avais marre de toujours chercher les types mine, j'ai fait un sujet les récapitulant.
Ca pourra aussi aider ceux qui veulent connaître leur motorisation sans avoir besoin de se connecter à service citroen .
Il ne me semble pas qu'on ait déjà traité ce sujet. Sinon Seb l'effacera. Mr. Green
MessagePosté le: 21/07/2011, 10:10    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
non,je ne crois pas
très bonne initiative de l'agent comme on pourrait dire à la seuneuceufeu
stan1
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 23/07/2011, 07:04    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138 Répondre en citant
Bon c'est une C5 I phase 2, avec suspension à sphères Okay
La C5 II (du moins certains modèles) étant une 407 cécinquifié, un ersatz  quoi! tire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53    Sujet du message: [JPhL] C5 break HDI 138
