[ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur
Lecardez
Votre autre citroën: c5 break hdi 110
MessagePosté le: 31/05/2011, 13:50    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
Depuis au moins un an, j'ai le problème suivant avec le chauffage:
Les bouches d’aération côte conducteur soufflent de l'air brûlant en permanence.
J'arrive à revenir a une situation normale en tournant le bouton de clim conducteur au max et au minimum pendant des dizaines de fois.
Le concessionnaire m'a dit que ça vennait d'un volet qui se bloque sous la colonne de direction ???
Je n'ai rien vu de semblable; PS/  n'est pas un probleme avec le moteur du clapet cote conducteur.
Merci.
MessagePosté le: 31/05/2011, 13:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/05/2011, 14:02    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
bonjour,ton concessionnaire a raison
c'est l'axe du moteur de commande du volet qui use celui ci
du coup,au fil du temps il tourne dans le vide et n'entraine plus le volet
certains ici ont tenté de rallonger l'axe du moteur
sinon,chez Citroen,je crois qu'ils vendent un nouveau moteur avec un axe plus long
pour le démonter,il te faudra t'armer de patience car le moteur est très peu accessible
il est situé sur la gauche du bloc chauffage
essaie déjà de le repérer en démontant la façade de l'autoradio et en glissant un miroir derrière
MessagePosté le: 31/05/2011, 14:19    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
Pour le motoréducteur du volet de brassage voir ici : http://forum-c6.xooit.fr/t358-Chauffage-varie-trop-rapidement-fait-du-froid…
MessagePosté le: 31/05/2011, 14:28    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
Ce moteur avec un axe plus long porte la référence 00006447TK et il est au alentour de 80euros. Attention bien souvent les concessionnaires ne connaissent pas cette nouvelle pièce, il faut insister.
Le démontage n'est vraiment pas simple mais ça ce fait. Sur ce forum tu as C5pat, moi même (et peut être d'autre?) a l'avoir déjà fait.
Voici l'emplacement:
Avec un miroir, on peut voir la partie femelle qui reçoit l'axe du micro moteur complètement détruite.
Lecardez
MessagePosté le: 31/05/2011, 15:00    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
Merci pour vos réponses rapides.
Le problème ne vient pas du moteur ni de l'axe comme indique là:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=102504&page=6
J'ai pu démonter le moteur sans découper le tdb ( c'est du sport !) J'ai pu donc vérifier que le moteur tournait et que l'axe du volet était OK.
J'ai même utilisé un crayon pour faire tourner le volet.  A fond dans un sens, ça stoppe la ventilation des 2 côtés. A fond dans l'autre sens
La ventilation revient des 2 côtés, mais toujours aussi chaud à gauche.
J'ai déjà changé le module avec le Mosfet, mais c’était pour un problème de ventilo qui tournait à fond en permanence.
Je serai curieux de savoir où se trouve le moteur/volet  concerné histoire de pouvoir le débloquer temporairement à la main.
Merci encore.
Lecardez
MessagePosté le: 31/05/2011, 15:26    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
Ça y est, j'ai compris; Le moteur que j'avais démonté n'etait pas le bon. Il était dessous celui qui déconne.  Maintenant je comprends pourquoi il faut démonter le tdb.....
Merci de m'avoir ouvert les yeux !
MessagePosté le: 31/05/2011, 15:34    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
ça semblait en effet incohérent puisque ce volet commande le brassage d'air comme dirait Bill et non l'arrivée d'air
MessagePosté le: 31/05/2011, 22:15    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
EH oui, j'me souvient avoir commis la même erreur la 1ere fois. Le bon micromoteur est derrière celui que tu as démonté, tu verras c'est encore plus du sport. Conseils de C5Pat mets du scotch épais sur toutes les arrêtes du TDB, ça évite les mains et poignées en sang!
botem
MessagePosté le: 12/06/2016, 01:02    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Répondre en citant
Je tiens à remercier tous les auteurs de tutos, photos, explications etc…qui m’aura permis de me lancer au remplacement de cette pièce maudite !
En effet, grâce à vos commentaires, j’étais presque en terrain connu.
J’appréhendais cette opération, au point d’envisager la méthode de découpage du tbd, mais cette césarienne  ne m’emballer vraiment pas.
De la méthode, les bons outils (pas grand-chose en définitif), suivre les nombreux conseils, de la patience, et cela est tout à fait réalisable par le plus grand nombres d’entre nous.
Pour ma part, j’ai mis 4 heures, mais je précise…tranquillement, pause-café, et grande respiration quand le doute pointer
Et 500 euros de mains d’œuvre que citron n’aura pas.
Encore merci à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:34    Sujet du message: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur
