Attelage
ilotierschultz
Votre autre citroën: C5 Tourer, noir, 160ch, exclusive
MessagePosté le: 30/05/2011, 12:40    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
 Bonjour tous le monde,
 voilà une personne bien attentionné, m'a fait cadeau d'un attelage avec tous ce qui faut avec, le problème est comment le monté!
mon véhicule étant ...neuf 5600km, et d'après ce que je sais est multi plexé Question
 je recherche quelqu'un qui pourrait me filer un coup de main à le monter.
 Si vous le désirez me contacter ... en MP.
 merci, bien à vous.  coucou
MessagePosté le: 30/05/2011, 12:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/05/2011, 12:49    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
pour le monter,ce n'est pas un pb je suppose
mais il faudra la valise pour que le boitier correspondant le reconnaisse sur la voiture
tu dis qu'il y a tout ce quil faut avec ton attelage,il doit donc y avoir la notice de montage
sinon,le chef a monté l'attelage de la C5 II berline de Djoul54,ça doit ressembler quelque peu
http://forum-c6.xooit.fr/t827-TUTO-Montage-attelage-C5-II.htm
ilotierschultz
MessagePosté le: 30/05/2011, 20:22    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
 Merci SEB 21 pour le lien, mais encore une petite question, je possède un C5 Tourer est ce le même principe ?
 Salutations. coucou
MessagePosté le: 30/05/2011, 20:33    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
la seule chose qui peut changer c'est au niveau du demontage du pare choc AR,
pour les faisceau il sont cachés a gauche dans le coffre
ilotierschultz
MessagePosté le: 30/05/2011, 20:47    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
 Merci......
 Bye bye...... coucou
mura03
Moteur: C5 2.0i 143ch
Finition: Sillage
MessagePosté le: 27/10/2012, 13:16    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
 suite a l'achat d'une C5 2.0 essence de 2007 je souhaite monter un attelage
 je crois savoir qu'il faut un boitier électronique pour le faisceaux de raccordement
 donc obligatoirement d'origine Citroën je suppose pour éviter les problèmes
 sinon il existe des faisceaux dit compatible Citroën livré avec l'attache
 parmi vous est-ce que certain ont installé un faisceaux Citroën ou compatible
 toutes expériences et bienvenue, merci d'avance
j'ai beaucoup roulé en DS, GS, CX, BX, Xantia
maxgeo
MessagePosté le: 28/10/2012, 19:02    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
Salut ! Wink
J'ai déposé un p'tit tuto, pas pour une C5, mais çà pourra peut-être t'aider.
Je l'ai fait pour une C5 Ph1 et une C4 et çà fonctionne parfaitement.
C'est ICI
David02490
MessagePosté le: 22/04/2014, 16:46    Sujet du message: Attelage entraînant des défauts électriques Répondre en citant
voila mon problème, mon C5 II BVA 2.0HDI de 2008 qui vient de passer ses 90000Km fait de petit caprice en ce moment...
De puis un mois, les clignotants fonctionnent en accélérés (pas d'ampoule de grillée) et le même jour c'était de radars de recul qui ne fonctionnait plus (L'écran indique Désactivé alors qu'il ne l'est pas ..)
et ce week end c'était au tour des essuies glaces de me lâcher ....
L'essuies glace droit est resté bloqué, après redémarrage du C5 il est revenu en place mais depuis, les 2 essuies glace ne fonctionnent plus (le lave vitre oui) ... J'ai vérifié le fusible F12 il est ok...
Quelqu'un aurait une idée pour ces 3 problèmes ??
MessagePosté le: 22/04/2014, 21:00    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
pour les clignotants et les radars,aurais tu un attelage?
David02490
MessagePosté le: 22/04/2014, 21:11    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
Oui exact
tozi
Finition: Base
MessagePosté le: 22/04/2014, 21:33    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
salut , est ce que ton col de cygne est monté sur le véhicule ?
MessagePosté le: 22/04/2014, 22:53    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
Oui exact
alors ta prise déconne
tu as un ergot dedans qui se rétracte quand tu branches la prise de remorque
il permet d'annuler les radars et de prévenir la voiture qu'il y a les clignotants de la remorque en plus sur le circuit
si en débranchant l’ergot reste bloqué,alors le boitier électronique d'attelage ne comprend plus rien et fait apparaitre les symptômes que tu nous cites
David02490
MessagePosté le: 23/04/2014, 07:05    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
Oui exact
Oui impec ! J'ai démonté la prise, il y avait plein d'oxydation, une fois nettoyée, cancre fonctionne ;-)
Pour les essuie glace je comprend pas. J'ai reverifié tous les fusibles, débranché la batterie, mais toujours rien ..
Si je force les essuies glace en position haute a l'arrêt moteur, je remettant le contact ils bougent d' un quart ou reviennent a leur place, puis plus de réponse ...
Avez vous une idée ?
phil32
Invité
MessagePosté le: 23/01/2015, 20:54    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
je reviens vers vous j ai besoin de conseil de spécialiste.....je prépare mes vacances...
j ai l intention d installer un attelage sur la c5...et je suis en contact pour celui la , mais il est de 2008 ....
1 ere question :  est il ok pour une x7
2 eme question : d apres les photos si il est ok  me manquerai t il quelque chose pour le branchement ...style un boitier pour capteur arrière...
3 eme question :  si toujours ok le branchement est il compliqué , y a t il un préequipement complet de prevu dans le coffre arrire gauche ( pour une millénium de 2010.
voila l annonce.http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/757139263.htm?ca=16_s
MessagePosté le: 23/01/2015, 21:12    Sujet du message: Attelage Répondre en citant
phil32 a écrit:
benoitxb a écrit:
Bonsoir, la C5 X7 est apparu en 2008 mais là tu peux oublier cette annonce car ce n'est pas du tout compatible avec la X7.
ok merci pour l aide...
Par contre en cherchant bien tu aurais vu qu'il existe déjà un tuto expliquant tout cela...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:26    Sujet du message: Attelage
Page 1 sur 4
