vis cache moteur
vulcain26
Votre autre citroën: c5 hdi 110
MessagePosté le: 30/04/2011, 09:11    Sujet du message: vis cache moteur Répondre en citant
bonjour
je ne sais pas si je suis dans la bonne section alors pardon
j aurai aimer savoir si quelqu'un a deja changer les vis qui tienne en place le cache moteur sur une c5 de 2001 hdi
car sur la mienne les vis du cache moteur sont decoller (2 sur 3) donc le cache vibre
je ne sais pas avec quoi les recoller ou comment les changer
si vous avez l info merci d avance
MessagePosté le: 30/04/2011, 09:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/04/2011, 10:54    Sujet du message: vis cache moteur Répondre en citant
Ah oui les fameuses vis collées sur le bloc
il faudrait de la colle haute température alors
je ne sais pas si on peut racheter ces vis chez citroen
MessagePosté le: 30/04/2011, 11:10    Sujet du message: vis cache moteur Répondre en citant
http://www.priceminister.com/offer/buy/82380413/loctite-407-20g-colle-cyano…
MessagePosté le: 02/05/2011, 18:51    Sujet du message: vis cache moteur Répondre en citant
Les coller ne servirait à rien je pense. J'ai essayé sur les miens avec differrentes colle mais nada...La surface est trop petite pour les contraires subis chaleur, vibration, vapeur...
Alors un petit tour chez Citron Référence : 00000137F6 prix T.T.C :4,00 € TTC
Ou mieux dans une casse, et n'importe quel peugeot ou Citron qui traine et hop une pleine poignée dans la poche. Okay
MessagePosté le: 01/08/2011, 11:54    Sujet du message: vis cache moteur Répondre en citant
Pour info DuBoss a négligé le remplacement de ces vis sur son grHacheDéI et les vibrations lui ont scié le faisceau moteur juste en dessous.
vulcain26
MessagePosté le: 22/08/2011, 20:06    Sujet du message: vis cache moteur Répondre en citant
merci de vos conseils
j ai retirer les plastiques comme cela le moteur est plus visible et plus de soucis de vis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:28    Sujet du message: vis cache moteur
