lunette arrière
SB4376
Moteur: C5 2.0 HDi 136ch
Votre autre citroën: SM 1971 carbu
MessagePosté le: 21/04/2011, 18:55    Sujet du message: lunette arrière Répondre en citant
je viens de récuperer mon carrosse aujourd'hui de chez le monsieur de chez Citroën.
cela fait une semaine que je venais de l'acheter et ... la vitre indépendante du hayon ne s'ouvrait plus.
le temps de caler un RDV et voila c'est fait! la vitre a été changé comme on le craignait.
en effet pour le contact sous l'axe de l'essui-vitre ce n'est pas par un fil mais des pistes comme le dégivrage que la commande passe.... c'est bien car discret mais tout de même, l'intensité n'est pas la même que pour le dégivrage pour faire péter une piste.
fort heureusement la voiture est encore sous garantie...
Laurent.
toujours avec des chevrons.
http://lmc08.unblog.fr/ http://oldtimers.unblog.fr/
http://oldtimers2.unblog.fr/
MessagePosté le: 21/04/2011, 18:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/04/2011, 09:41    Sujet du message: lunette arrière Répondre en citant
Ce sont vraiment des burnes. Changer la vitre à 450 € alors qu'il suffit de tirer un fil. boulet
Faut pas s'étonner que les garanties coûtent un oeil.
Surtout quand on se contente de remettre la même pièce qu'à l'origine, avec donc les mêmes défauts. ninja
MessagePosté le: 22/04/2011, 09:43    Sujet du message: lunette arrière Répondre en citant
Il y a un tuto .
SB4376
MessagePosté le: 22/04/2011, 10:59    Sujet du message: lunette arrière Répondre en citant
en effet le tuto est chouette.
pour ce qui est de tirer un fil, c'est ce QUE je ferais si cela doit se reproduire, après la garantie.
mais aujourd'hui le cas est un peu différent, d'autant plus que j'avais mis la pression pour une autre raison,
raison principale du retour de la voiture 15 jours après sa livraison.
puisque l'on parle du hayon, il y a le troisième feu stop, pourquoi ce dernier quand la voiture tourne ou même près de deux minutes après la fermeture des portes, ce dernier soit allumé, certes légèrement pour ne pas le voir en journée, la nuit
ou dans le parking on ne voit que lui puisque doit être éteint....?
Laurent.
MessagePosté le: 22/04/2011, 14:32    Sujet du message: lunette arrière Répondre en citant
Tu en as parlé à ta concess du 3ème feu stop  Question
Parce que c'est encore un problème connu et ils ont une fiche pour corriger cela en soudant un composant sur la platine.
Donc à eux de se démerder avec la garantie. Ne les lâche pas. fouet
SB4376
MessagePosté le: 23/04/2011, 13:11    Sujet du message: lunette arrière Répondre en citant
ok, merci de l'info.
Laurent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:06    Sujet du message: lunette arrière
