Radar de recul
Belouga
Votre autre citroën: c5 bk hdi2.0 VIP
MessagePosté le: 09/04/2011, 16:17    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
J'ai une C Break phase 1 équipé de radar de recul, depuis quelque temps je n'ai plus le bip au passage marche arrière
et plus de détection d'obstacle, aucun message sur l'ODB de système défaillant.
J'ai acheté un nouveau capteur  Citroen 659001, je l'ai essayé sur toute les positions toujours rien.
Le pb pourrait venir du beeper lui-même mais je ne sais pas où il se trouve, j'ai bien trouvé le boitier de commande sous la roue de secours
mais pas le beeper
Si qq'un connait sa position, j'ai déjà tombé les feux et une partie de l'habillage mais sans succés.
MessagePosté le: 09/04/2011, 16:17    Sujet du message: Publicité
stan1
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 09/04/2011, 17:09    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
Belouga
MessagePosté le: 09/04/2011, 17:24    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
Wink Merci beaucoup, je pense que la position sur le break est identique.
stan1
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 09/04/2011, 17:33    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
J'ai tapé break pourtant. Ca doit être pareil pour les 2.
MessagePosté le: 09/04/2011, 17:44    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
Es tu sur d'avoir les feux de recul qui fonctionnent ? Dans mon cas c'était le contacteur de marche arrière, sur la boite à vitesses, que j'ai du changer.
Y a un tuto dans la section adéquate, au cas où.
Belouga
MessagePosté le: 09/04/2011, 18:08    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
 Oui, les feux fonctionnent sauf le beep.
Pour démonter l'habillage de ce côté c'est coton:
Il y a là un double contacteur pour la monter ou la descendre (aide au chargement) et une prise allume cigare 12v.
A la limite si je savais quels fils vont au beeper depuis le boitier je pourrai tester avec un piezo.
MessagePosté le: 11/04/2011, 21:40    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
Salut, pour le beeper, il s'agit des fils repérés 7510 et 7509 sur les bornes 10 et 2 du boitier de recul.
Tu n'as pas une prise caravane ? Parce qu'elle est équipée d'un contacteur qui coupe l'avertisseur en cas de branchement. (fil 7508 borne 12)
Berdam
Votre autre citroën: C5 2.0 HDI pack Ambiance
MessagePosté le: 07/05/2011, 22:34    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
Je viens de changer le buzzer ou plus exactement le haut parleur du radar de recul en m'inspirant du plan de STAN1. Surprise sur ma C5 il n'est pas à droite comme sur le plan mais sur le coté gauche. Il faut simplement démonter l'habillage de l'airbag en déposant les 3 vis du support de la plage (vis torx) et quelques clips mais ça vient tout seul. Le connecteur est noir et les fils sont orange et blanc. J'ai réparé cela dans l'après midi en achetant un haut parleur dans une boutique d'électronique (on est samedi et les concessions sont fermées). Le haut parleur a un impédance de 50 ohms et une puissance de 0.2W. Ces valeurs sont visibles en désolidarisant le HP du boitier plastique qui le protège. Je l'ai remplacé pour la modique somme de 2.50€.
MessagePosté le: 07/05/2011, 23:11    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
STOP !
Berdam
MessagePosté le: 07/05/2011, 23:43    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
Voilà le plan corrigé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:32    Sujet du message: Radar de recul
