C6 Comment démonter clignotants
saxo
MessagePosté le: 29/03/2011, 13:05    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
Les clignotants de la C6 (sur la face avant) ne sont pas évidents à sortir de leur logement. Je pensais que c'était comme sur la XM (avec des clips latéraux à écarter) mais impossible ! Même chez Citroën ils n'ont pas su le faire. Avez-vous une idée ?
BX 4TC
BX Sport
XM V6.24
C6 HDi 240 CV
MessagePosté le: 29/03/2011, 13:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 29/03/2011, 14:20    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
vraiment des nuls
le bloc feu diurne clignotant se démonte facilement pourtant,il faut enlever par contre l'enjoliveur en plastique devant
je l'ai fait et ai fait un tuto,tu n'as pas dû le lire tire
http://forum-c6.xooit.fr/t9-TUTO-demonter-un-bloc-clignotant-feu-diurne.htm
saches cependant qu'on ne peut ps changer l'ampoule uniquement car elle ne se détaille pas
tu dois changer toute la platine donc avec les deux ampoules de cligno et feu diurne
saxo
MessagePosté le: 29/03/2011, 15:26    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
Merci beaucoup  Seb21, pour ce tuto. Quand on ne connaît pas l'astuce on n'ose pas forcer sur ces pièces en plastique ! Je n'avais pas trouvé ton  tuto car il n'est pas précisé "C6".
Mais comment as-tu appris la méthode ? Il n'y a pas grandchose en documentation C6... Pas de revue technique non plus...
BX 4TC
BX Sport
XM V6.24
C6 HDi 240 CV
Belial
MessagePosté le: 29/03/2011, 16:09    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
Petite contribution : J'ai démonté le bloc clignotant / feu diurne grâce au tuto sus-ditement nommé , pensant qu'une lampe était HS : En fait, il s'agissait d'un faux contact.
Avant de racheter un bloc, il vaut donc mieux tester les lampes. J'avais fait ça avec un ohmmètre.
MessagePosté le: 29/03/2011, 18:09    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
j'ai essayé en tirant dessus gentiment
pas beaucoup de docs en effet d' ou ce site
Belial,j'ai eu aussi le même pb en remontant le bloc après le tuto
steph5959
MessagePosté le: 08/07/2011, 15:12    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
Amis de la C6 bonjour,
Je voudrais commander le bloc diurne/clignotant de la c6 2011.
Sont-ils compatibles ?
Quelle est la référence et prix si possible ?
Merci d'avance,
PS : je viens d'installer un éclairage complet LED intérieur +plaques+position arrière du plus bel effet les photos arrivent....
RT4 cartes 2009/2010 - Prise USB - Eclairage full LED
MessagePosté le: 08/07/2011, 17:26    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
oui c'est la même réf
630389 ou 630390 selon le côté
de mémoire,ça vaut dans les 80 euros
steph5959
MessagePosté le: 08/07/2011, 23:10    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
Encore une question trop facile !
Merci encore
Petite précision 80€ pièce ?
MessagePosté le: 10/07/2011, 13:36    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
80 euros pièce tu penses bien
tu as réussi à remplacer les feux diurnes par des leds?
steph5959
MessagePosté le: 13/07/2011, 11:34    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
le culot est vraiment spécial, je trouve nulle part un adaptateur.
Il faudrait que j'achète un bloc pour avoir les ampoules de rechange, que je les cassent et que je bidouille...
Donc je laisse tombé, pour l'instant, étant donné que je ne n'ai pas 160€ en trop pour commander les feux 2011.
En revanche j'ai installé  des leds à l'intérieur (plafonnier, lampe de sol, boite à gant, bas de porte) et sur les feux de position + feux latéraux, le vaisseau amiral se trouve ainsi magnifiquement illuminé...
Si il y a un intéret pour la communauté, je prépare des photos, dites-moi...
MessagePosté le: 13/07/2011, 13:48    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
Oui, montre nous Okay
MessagePosté le: 13/07/2011, 15:11    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
c'est le bloc feux qui vaut 80 euros,la platine d'ampoules seule vaut dans les 15 euros il me semble
sinon,oui plein de photos pour démonter les ampoules de feux de position par exemple
je n'ai pas trouvé comment faire,j'avais aussi envisagé de remplacer les ampoules par des leds
d'ailleurs,tu nous donneras aussi les références de ces leds vu qu'elles ne vont pas toutes à cause de cette maudite électronique qui ne les détecte pas à cause de leur faible consommation électrique
steph5959
MessagePosté le: 13/07/2011, 15:57    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
Bon courage, je suis pas mécano et j'ai tenté plus de 4 heures.
J'ai essayé avec mes petites doigts boudinets de boxeurs impossible pour moi. J'ai déposer la batterie (faire attention à baisser toutes vitres du véhicule), démonter le réservoir DSL (je crois) rien à faire je passe pas....
Mon garagiste devait me changer mon condenseur de clim (de ce fait déposer le PC), j'en ai donc profité pour lui demandé de m'installer les led dans les logement des repartiteurs latéraux et veilleuses.
J'ose espérer ne jamais avoir à les changer à l'avenir, ou je suis bon pour passer à la caisse.....
Petit détail led, j'ai fouiné partout et BLUECARS.net revenait régulièrement, l'addition est plutôt salée mais je suis entièrement satisfait.
Ampoule T10 Efficacity à  4 leds TL blanches (w5w) - 3.90€ - 8
Led T10 Xtrem ODB V1 - Blanc- Anti-erreur ordinateur de bord W5W - 7.91€ - 8
Ampoule T5 Cube à led HP blanches (w1.2w) - 2.89€ - 4
Led T10 Panther V2 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord W5W - 6.90€ - 2
Led T10 Xtrem ODB V3 - Blanc- Anti-erreur ordinateur de bord W5W - 12.90€ - 2
Soit 145.72€ ttc
- Plafonnier AV ..........................2 x Ampoules W5W Efficacity à 4 leds TL blanches (T10)
+ 1 x Led T10 Xtrem ODB V1 - Blanc- Anti-erreur OBD W5W (au milieu)
 - Plafonnier AR ..........................2 x Ampoules W5W Efficacity à 4 leds TL blanches (T10)
 - Eclairage de sol AV + AR ........2 x Ampoules W5W Efficacity à 4 leds TL blanches (T10)
+ 1 x Led T10 Xtrem ODB V1 - Blanc- Anti-erreur OBD W5W (au centre arrière) blanches (T10)
- Plaque AR ............................1 x Ampoule W5W Efficacity à 4 leds TL
 - Miroirs de courtoisie ................4 x Ampoules T5 Cube à led HP blanches (w1.2w)
 - Feux de position .....................2 x Led Panther V2 - ODB
 - Coffre .....................................2 x T10 Extrem v3 (w5w)
 - Bas de porte............................4 xLed T10 Xtrem ODB V1 - Blanc- Anti-erreur OBD W5W
Attention : Je me permets de vous donner mon expérience dans ce domaine car à ma connaissance je n'ai pas vu de C6 équipée Full Led. Il y a une grande importance dans le choix des ampoules, il faut prendre des anti-erreur OBD, non pas pour l'OBD directement mais pour le courant résiduel (les leds restent faiblement allumées) qui est très désagréable.
Je reste à votre dispo, je pourrais en parler des heures j'ai eu tellement de galère....
MessagePosté le: 13/01/2013, 13:10    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
Petite question pour ceux qui connaissent un peu le sujet.
Pensez-vous que c'est bien ce type de culot utilisé par les ampoules des feux diurnes? Razz
Ici
MessagePosté le: 13/01/2013, 14:07    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants Répondre en citant
je crois que c pour les diurnes de C5 II a confirmer, sinon je pense que tu a deja demonter ton bloc cligno pour vérifier?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:54    Sujet du message: C6 Comment démonter clignotants
Page 1 sur 4
