Démontage des portes de la DS
ourme
Invité
MessagePosté le: 03/03/2011, 15:49    Sujet du message: Démontage des portes de la DS Répondre en citant
Je vais très rapidement passer à la rénovation de la titine, et pour celà je vais procéder élément par élément. Je souhaite savoir comment vous faites pour retirer les portes avant et arrière de façon simple, sans avoir ensuite à refaire un règlage de carosserie!
Merci.
MessagePosté le: 03/03/2011, 15:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/03/2011, 16:25    Sujet du message: Démontage des portes de la DS Répondre en citant
bonjour
tu n'es pas dans la bonne section ici,je déplacerai ton post
pour répondre à ta question,le plus simple est de ne déposer que les boulons qui tiennent les charnières des portes
tu ne retires que ceux des portes,pas ceux du montant car ils permettent le réglage justement
il me semble que ceux de la porte sont fixés dans un écrou fixe soudé sur la porte
tu repères la charnière et tu la remets au même endroit au remontage
as tu enlevé la vitre à l'intérieur? car c'est beaucoup plus lourd avec
ourme
Invité
MessagePosté le: 03/03/2011, 17:19    Sujet du message: Démontage des portes de la DS Répondre en citant
Oh la la , pardon, je me suis planté sur le choix de la section!
Merci Seb de déplacer cette discussion.
MessagePosté le: 03/03/2011, 18:07    Sujet du message: Démontage des portes de la DS Répondre en citant
voilà c'est réparé
as tu compris mon explication?
ourme
Invité
MessagePosté le: 04/03/2011, 10:09    Sujet du message: Démontage des portes de la DS Répondre en citant
Oui, merci Seb, j'ai pigé et je vais voir ça dès que possible.
Je préfère bosser sur chaque élément une fois retiré et posé sur une grande table!
De cette manière, je vais prendre mon temps.
Pour le moment il faut que j'intervienne provisoirement sur les deux baguettes latérales du milieu des porte arrière et avant droit, car sur un parking, un "bon" conducteur a du m'accrocher les baguettes et les retirer de la carosserie sur presue 2 cm aux extrémités. En attendant de faire la tôlerie et la peinture, je veux remettre les baguettes à leur place, mais pour l'instant je n'ai pas vérifié comment elles sont fixées (probablement agrafes?).
David
MessagePosté le: 18/10/2011, 00:09    Sujet du message: Démontage des portes de la DS Répondre en citant
tu peux regarder ici
http://www.id-dspassion.com/
tu vas dans carnet d'entretien puis rénovation partielle du brancard. Il y a des photos du démontage de la porte.
Citro berlingo/citro ID 68
MessagePosté le: 18/10/2011, 06:57    Sujet du message: Démontage des portes de la DS Répondre en citant
ah le site de mon copain Jiouaille  Okay
ourme
Invité
MessagePosté le: 18/10/2011, 08:39    Sujet du message: Démontage des portes de la DS Répondre en citant
Hélas, depuis déja un bon moment, je ne suis plus propriétaire de la voiture.......... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45    Sujet du message: Démontage des portes de la DS
