Menu configuration
regisv6
Moteur: C5 II 1.6 16V 120ch
Finition: Attraction
Votre autre citroën: BMP 6
MessagePosté le: 10/12/2010, 23:49    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
j'ai découvert aujourd'hui par hasard que notre compteur pouvait indiquer la vitesse en miles per hour ce qui peut être pratique en cas de voyage Outre Manche.
v6 addict
MessagePosté le: 10/12/2010, 23:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 15/12/2010, 20:30    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
explique nous ça Surprised
viscarien
MessagePosté le: 17/12/2010, 00:43    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
Contact mis, afficher le kilométrage total de la voiture si nécessaire (bouton droit du compteur)
Appuyer longuement sur le bouton droit jusqu'à clignotement
Relacher et réappuyer une fois. Very Happy
regisv6
MessagePosté le: 17/12/2010, 22:43    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
pas tout à fait c'est dans le rt3 dans configuration parametres internationaux unités et selectionner mph et gallons
v6 addict
viscarien
MessagePosté le: 18/12/2010, 00:38    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
Au lieu de dire:<<j'ai trouvé par hasard>> où <<ce n'est pas ça c'est pour le RT3>> dis nous plutôt comment il faut faire,ce sera plus utile pour tout le monde! Okay Very Happy
A moins que ce ne soit un secret d'état! Mr. Green
tony91
MessagePosté le: 10/01/2011, 19:57    Sujet du message: Fonction réglables dans le menu configuration Répondre en citant
Salut; j'ai remarqué sur la C6 que quand on ferme la voiture avec le bip ou à la clée, les rétroviseurs se rabattent, normal. Maintenant, quand on déverouille l'auto avec le bip ou avec la clé, les rétroviseurs sortent alors que sur notre ancienne C5, les rétros se redéployaient que lorsqu'on mettait le contact. Parce que là, par exemple si j oublie un truc dans la voiture, j'ouvre, les rétro sortent, je referme, les rétro se replie, si je veux reprendre un truc ils se réouvrent, etc. Donc je voulais savoir si il était possible de désactiver le fait que lorsqu'on déverouille le véhicule les rétro s'ouvrent, et de faire en sortent qu'ils ne se réouvrent que lorsqu'on met le contact comme sur notre ancienne C5.
Une autre question; je vais dans le menu et quand je vais dans les réglages du véhicules je ne peux que régler les options de l'allumage des projecteurs, les autres fonction de réglages de l'aide au stationnement etc. je n'y ai pas accès, savez-vous comment je peux faire?
Je précise que je n'ai pas le manuel du navidrive car nous ne l'avons pas eu avec la voiture (on s'en est rendu compte aujourd'hui :/ ).
Merci =)
Edit: Je trouve que je ne suis pas clair sur le pb de réglage des options donc je ferais des photos demain Smile
DSVince
MessagePosté le: 10/01/2011, 22:53    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
Pour les rétro, c'est en effet différent de la C5;
pour éviter qu'ils se déploient à chaque fois, il te faut les rabattre toi-même avant de couper le contact et les déployer ensuite au prochain démarrage;
ainsi, ils restent rabattu qd tu verrouilles et déverrouilles.
pour ton histoire d'option, effectivement je n'ai pas compris
à+
DSVince
MessagePosté le: 10/01/2011, 22:54    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
salut Tony,le pb des rétros doit pouvoir se régler avec la valise,mais de là à retrouver le fonctionnement de la C5
pas sûr
il faudrait demander chez citroen,à moins que quelqu'un ici ne l'ait fait sur sa voiture
tony91
MessagePosté le: 13/01/2011, 16:52    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
Merci les gars, j'avais pas vu les réponses au post Smile je vais mettre des photos, je n'ai pas eu le temps d'en prendre parce que l'auto était utilisée ^^.
MessagePosté le: 13/01/2011, 21:05    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
par contre, j'ai déjà vu une C6 verrouillée avec les rétros ouverts !
MessagePosté le: 14/01/2011, 09:27    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
peut être que la voiture a été fermée avec la clé plutôt que le plip
tony91
MessagePosté le: 14/01/2011, 12:25    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
Bah sur la notre que tu verrouilles avec le blip ou la clé, les rétros se rabattent; et même après si tu déverouille avec le blip ou la clé, ils ressortent.
Voici quelques photos pour expliquer le pb des réglages:
Donc j'appuis sur le bouton menu
Puis je vais dans "configuration"
J'arrive à cette fenêtre
Je vais sur configuration des services et j'arrive ici ou je n'ai accès qu'a "configuration éclairage", les autres commandes sont grisées( "accès au véhicule; aide au stationnement, fonctionnement des essuis vitres et en dessous aide au stationnement") ces commande sont grisées et je ne peux pas y accéder :/
MessagePosté le: 14/01/2011, 13:45    Sujet du message: Menu configuration Répondre en citant
va voir dans le menu dans la partie ordinateur de bord
tu as accès à ces fonctions et il te dit si elles sont en marche ou pas
mais pour la plupart,ce sont des fonctions que tu commandes sans le menu de l'autoradio,comme par exemple l'allumage auto des phares ou des essuis glace
l'esp et j'en passe
pour les autres comme l'aide au stationnement,on ne peut pas les désactiver tout seul (enfin je crois)
donc tu n'y as pas accès dans le menu que tu nous mets en photo
il faut passer par le ***** à mon avis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46    Sujet du message: Menu configuration
